Amphileptus pleurosigma
Zuletzt geändert von MartinKreutz am 18. März 2026, 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Monsti, Pelagodileptus
- Bewertung: 25%
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 124 Mal
Re: Amphileptus pleurosigma
vielen Dank für diesen schönen Beitrag. Es ist faszinierend, wie der kundige Ciliatenexperte bei der Bestimmung Schritt für Schritt vorgeht. Bei einem Schritt hielt ich beim gedanklichen Nachvollziehen ein: " ... dreht man den Ciliaten einfach um."
Ich versuche das gelegentlich auch mit mehr oder weniger gutem Erfolg, indem ich das Deckglas leicht verschiebe. Ich brauche das manchmal, um bei Gastrotrichen das meist abgewandte, zart beschuppte ventrale Zwischenfeld mit bestimmungsrelevanten Merkmalen zu dokumentieren. Hierbei ist die Beobachtung und Fotografie durch das Tier hindurch auch im DIK mit der Möglichkeit der selektiven Darstellung einer ganz dünnen Schärfeebene meist unbefriedigend. Leider bleiben die Gastrotrichen beim Versuch, sie auf die andere Seite zu rollen, häufig nicht unbeschädigt erhalten.
Im Bereich der Nematodenkunde haben die Altvorderen übrigens spezielle Objektträger für ihre Dauerpräparate genutzt, die man von beiden Seiten mikroskopieren konnte - dann gab es gar keine Probleme.
vielen Dank für das aufmerksame lesen meines Beitrages (solche Leser wünsche ich mir ;-)). Ja, wie dreht man Ciliaten (oder Gastrotriche) unter dem Deckglas um? Ich benutze die gleiche Technik wie Du, d.h. ich verschiebe leicht das Deckglas. Das klappt allerdings nicht mit allen Objekten. Manche Objekte sind einfach zu empfindlich oder haben eine zu starre Cuticula, um sich drehen zu lassen (z.B. Microthorax). Bei vielen Ciliaten klappt das aber. Ein gutes Objekt zum Üben ist Paramecium. Dabei ist es wichtig, das Deckglas nur vorsichtig zu schieben. Dazu hilft zum einen das Aufstützen der Hand auf dem Kreuztisch. Da ist schonmal das zittern der Hand etwas unterbunden. Damit das Verschieben des Deckglases dabei möglichst weich erfolgt, benutze ich oft einen angespitzten Bleistift (alter Pfadfindertrick). Das Graphit im Bleistift "schmiert" die Schiebebewegung der Hand beim schieben über den Objektträger. Wichtig ist natürlich (mal wieder) die Schichtdicke des Präparates. Zu dünn klappt nicht, dann wird alles zerrissen. Also wieder etwas Wasser drunter, drehen und Wasser wieder abziehen. Wie ist Deine Technik? Hast Du eine andere Vorgehensweise?
Zuletzt geändert von MartinKreutz am 31. August 2016, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Verschieben: Genauso handhabe ich es auch, nur dass ich keinen Bleistift (was ist denn ein Pfandfindertrick???
) verwende, sondern eine feine Pinzette, kontrollierend bei etwas geringerer Vergrößerung. Minimalstes Anschupsen reicht ja fast immer. Bisher habe ich diese Technik vor allem bei Desmidiaceen und Testaceen angewendet.
Die hast Du hier, auch wenn nicht immer etwas dazu geschrieben wird!solche Leser wünsche ich mir
- Hat sich bedankt: 204 Mal
ich kann mich Ole nur voll und ganz anschließen - ein toller Beitrag, bei dem mich die genaue Beschreibung der Bestimmung besonders angesprochen hat.
Leider ist das Umdrehen des Objektes durch Verschieben des Deckglases bei empfindlichen Organismen oft problematisch - zumindest scheitere auch ich bei Gastrotrichen regelmäßig. Deshalb wende ich - wenn ein Umdrehen bereits bei der Präparateerstellung absehbar ist - manchmal eine Methode mit zwei Deckgläsern an. Zwischen den Deckgläsern lege ich das Objekt fest (ggf. mit Vaseline-Rändern als Abstandshalter) und lege beide Deckgläser "über Eck" auf einen Objektträger. Zum Umdrehen lege ich einen weiteren Objektträger auf, drehe ohne die Deckgläser zu verschieben bequem um und entferne den dann obersten Objektträger. Durch die überstehenden Ecken der Deckgläser kann man ggf. das Deckglas-Sandwich beim Enfernen des oberen Objektträgers leicht nach unten drücken. Bei höheren Vergrößerungen kann man auch einen Tropfen Immersionsöl zwischen Deckglas und Objekträger einbringen um Reflexionen an den Grenzflächen zu minimieren.
Ich denke, optisch spricht nichts gegen diese Methode - ob sich der Aufwand manchmal lohnt, muß jeder selbst entscheiden.
Hallo Angie, Michael und Martin,
sehr schöne Beschreibungen, bei denen ich viele meiner Arbeitweisen wieder erkenne, vielen Dank! Sehr interessant finde ich Michaels Idee, die Objekte zwischen zwei Deckgläser zu platzieren und dann zu drehen. Dies ist - so weit ich weiß - auch die Methode der Nematodenkundler für die Dauerpräparate, die ich oben kurz erwähnt hatte ("Cobb's slides").
ich habe versucht zu verstehen, wie Deine Technik des Umdrehens funktioniert. Es ist so, dass das Objekt zwischen bei Deckgläsern platziert wird und dieses "Sandwich" dann auf einem Objektträger liegt? Zum Umdrehen wird dann das Deckglas-Sandwich einfach auf einem zweiten Objektträger um 180 Grad gedreht? Wenn das so ist, erfolgt die Beobachtung also durch eine Struktur
Objektträger - Luft -Deckglas 1 - Objekt - Deckglas 2 - Luft - Objektiv
Ist das für hohe Vergrößerungen nicht etwas gewagt? Da gibt es doch viele Grenzflächen. Du schreibst, dass man zur Unterdrückung der Brechung und Reflexion etwas Öl zwischen Objektträger und Deckglas 1 bringen kann. Führt dies aber nicht dazu, das Öl in den Spalt Deckglas 1 und Deckglas 2 eindringt?
Jedenfalls eine interessante alternative Technik, bei der das Objekt nicht gescherrt wird, wie bei dem Verschieben des Deckglases. Probiere ich auch mal.
die Methode funktioniert genau so, wie Du sie beschrieben hast. Ob der Luftspalt zwischen Objektträger und Deckglas 1 ein Problem darstellt, kann ich nicht sagen. Ich habe die Methode bis jetzt nur bis zum 40er Objektiv angewandt und habe sicherlich kleinere Qualitätsansprüche als Du. Mit etwas Öl sollte sich aber der Luftspalt überbrücken lassen, da die Brechungsindices von Glas und Öl gleich sind. Ob Öl zwischen die Deckgläser dringt hängt sicher von der Viskosität und der Menge des Öls ab. Der Ölfilm muss ja nicht bis an die DG-Ränder reichen. Mit Öl werden aber die Deckgläser ziemlich am Objekträger haften, was das Lösen nach dem Umdrehen erschwert. Deshalb sollte man eine Deckglasgröße wählen, bei der die Ecken des Deckglases (bei diagonalem Auflegen) über den Objektträger ragen. Dann kann man nach dem Umderehen mit einer Nadel ö. Ä. die Deckgläser auf den neuen, unteren Objektträger drücken.
Es würde mich freuen, wenn Du die Methode mal ausprobieren und berichten würdest, wie Du - abgesehen von der notwendigen Fummelei - die optische Qualität beurteilst.
Deine Anmerkungen zur Doppel-Deckglas-Methode (was für ein Wortungetüm) haben mir keine Ruhe gelassen. Deshalb habe ich soeben ein Gastrotrichen-Präparat (Ch. maximus) erstellt und bin bis zum PL100 incl. Öl unter dem unteren Deckglas gegangen.
Ich konnte keine Qualitätseinbußen feststellen - d. h. eventuelle Qualitätsprobleme werden durch meine anderen Qualitätsmängel überdeckt. Nach dem Umdrehen konnte ich erstmals im Lebendpräparat die Beschuppung des vollständigen ventralen Zwischenfeldes von den Terminalplatten bis zu den schmalen, rechteckigen Schuppen am Halsanfang problemlos beobachten. Dies war mir bisher nur bei speziellen Schuppenpräparaten gelungen, deren Erstellung aufwändiger ist und bei denen die Schuppenanordnung meist stark gestört wird. Ein mehrfaches Wenden war problemlos. Öl ist keines zwischen die Deckgläser eingezogen worden. Da die Deckgläser durch das Öl am Objektträger haften, waren die überstehenden Ecken der Deckgläser zum Entfernen vom Objektträger sehr hilfreich.
Für mich ist die optische Qualität dieser Methode also ausreichend.
